changement disque de frein l200
voila je dois changer mes disques mais je bloque !!
la roue est retirée , le moyeux débrayable aussi ,mais je bug pour le disque
faut il le retirer avec le moyeux centrale ?? car j’ai 6 boulons a virer et quand je veux les retirer je tourne dans le vide !
Oui il faut démonter l’ensemble disque / moyeu et ensuite tenir le disque dans un étau.
Au remontage, il te faut des mordaches souples à l’étau ou bien protéger le disque neuf.
Un tuto chez Galium va bien te guider. :wink:
C’est valable aussi pour les Paj 1, donc cela doit être le même principe pour un K34. :wink:
http://www.chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=141
c’est bon 1 disque de fait !! mais bonjour le merdier pour le démontage !! une fois le moyeux debrayable monter jpasse a l’autre !!
merci pour le lien et pour les disques :wink:
De rien, et les plaquettes, elles allaient bien ? :doute:
non élas , trop petite mais bon pas grave tkt au pire elles vont rester au chaud jusqu’a ce que ça puisse dépanner quelqu’un du forum
Je m’en doutais, mais parfait si elles peuvent dépanner une personne du forum. :wink:
