quelqu’un aurait il une astuce pour débloquer le boulon (bas ) de l’étrier de frein ?
j’ai déjà essayé le dégrippant , la mise en pression du boulon , je l’ai chauffé , frappé , mais rien a faire il ne veut pas bouger d’un poil
Je ne vois quel boulon c’est, mais j’essaierai 2 choses
- une rallonge sur la clé à pipe
- coups de burin sur le boulon
Ou une bonne clé a choc avec douille choc et un coup dans un sens un coup dans l’autre jusqu’a ce que ça ce debloque,ou ça vient…ou ça casse
c’est le boulon du bas sur l’étrier , la partie qui ce soulève pour accéder aux plaquettes
rallonge déjà fait ( barre d’1m ) mis en pression , burin c’est risqué car si le boulon foire c’est mort
clé a choc j’ai pas peu être en dernier recours aller demander a un garagiste
Tu peux prendre une photo et entouré la vis,pour voir si c’est celle que je pense
C’est bien celle qui est visé dans la colonette inf ?
Au pire, j’ai une paire d’étriers … et en plus les plaquettes que je t’ai donné se monteront dessus.
Je dois avoir les boulons avec je pense.
Peux-tu me donner la mesure entre les 2 boulons d’étriers ?
Afin de savoir si les étriers se monteraient.
c’est bon j’ai monté disques et plaquettes , mais il y a un coté qui bug comme j’ai pas pu virer mon boulon j’ai sortie l’étrier complet et mis les plaquettes mais la roue a tendance a bloquer et en roulant j’ai un couinement donc c’est pour ça qu’il faut que j’arrive a virer ce foutu boulon et regarder ce qui va pas
Uploaded with ImageShack.us
afin de pouvoir tout lever et vérifier comme sur la photo :
PS : ne pas tenir compte des flèches c’est pour une autre explication je les ai piqué
bon ben rien ne vaut le mécano du coin qui en a chier pour le débloquer tout est nikel
