[ RESOLU ]voyant batterie
depuis 3 jours j’ai le voyant batterie qui reste faiblement allumé , il s’éteint quand jroules ,mais ce rallume dès que je suis a l’arrêt
la batterie est ok et l’alternateur charge et les 2 ont été vérifié hier chez mon garagiste et la courroie est neuve , même lui bug sur ce coup la
pour ma part je pencherais pour le fil des bougies de préchauffages ou du boiter qui en on peu être un coup
et vous ??
Ce n’est pas ton ralenti qui est trop bas?
Sinon les bougies de préchauffage hs, le voyant s’allume. C’est arrivé sur KT34 que j’avais.
En fait c’était le boitier de préchauffage qui ne coupait plus.
le ralenti est bon j’ai vérifié les bougies avec une lampe témoin tout fonctionne et j’entends le clic du boitier de préchauffage 2 fois 1 au contact et l’autre au bout de quelques secondes moteur tournant
