pb de phare xenon qui s'éteint
J’ai installé des phares aux xenon dont je suis content
mais par moment j’en ai un qui reste éteint pendant plusieurs jours puis se rallume
j’ai swappé les ampoules et le problème reste à droite ce n’est donc pas l’ampoule
je n’ai pas de module anti erreur, cela peut il provoquer ce genre de pb sur mon navara
je n’ai aucun voyant allumé au tableau de bord
CDT
tu as le kit complet ou tu as mis juste les ampoules ? peu etre un ballaste qui est HS si tu as le kit
il est préférable d’avoir sur les véhicules récent un module anti erreur
slt
oui c’est le kit complet impossible de mettre des ampoules xenon sans ballast
pour l’anti erreur qui est préférable ok, mais est ce que leproblème vient de ça?
jerome
soit le ballast soit une mauvaise connexion l’anti erreur jpense pas mais bon !
Les anti erreurs c est surtout pour les multiplexé ce que n’est pas le Navara.
Aptes c est mieux mais pas indispensable.
Si ton kit ne l ai pas c est sans doute un entré de gamme donc ballast de mauvaise qualité en effet.
Tu l as pris ou ??
j’ai un kit xenon ( bas de gamme ) et ça fait 2 ans qu’il fonctionne sans soucis , jpense a une mauvaise connexion ou ballast fixé trop près d’une source de chaleur
