Une petite page bien faite avec toutes les donnés qui vont bien…
excellent!
Merci!
Jai pu calculer le diamètre des fils entre le relais et les phares
Autre question : entre les relais et les interrupteur je peux mettre un diamètre plus fin? De combien plus ou moins? Je dois mettre 2 interrupteurs a 7 broches chacune, Ca fait beaucoup de fils
Salut à tous .
Entre les relais et les inter c’est le circuit de commande ,donc il ne passe pas beaucoup d’intensité.
Tu peux donc réduire la section des fils
Perso je câble ce circuit en 1mm°,c’est bien suffisant et ça fait moins de bo…l dans le tableau de bord .
