Salut, hier apres avoir branché une remorque j’ai fermé mon pu navarra 133 avec la telecommande et depuis j’ai l’antenne qui ne remontte plus mon compteur qui repart de zero, la telecommande qui ne fonctionne plus . J’ai vérifié les fusibles en bas à gauche du volant et rien…Il y a t’il des fusibles ailleur ou alors qu’el peut être le prob?
Merci de m’aider les gars…
tONTON
Tu as des fusibles sous le capot moteur près du filtre à gasoil et de la batterie, dans une grosse boîte rectangulaire.
Tu trouveras aussi des relais dans cette boîte.
je cherche le fusible ou la lampe qui permet d"éclairer le tableau de bord
merci de m 'aider
navarra double cab 133
Merci Pierre,
Si ce n,'est pas le fusible, sais tu comment changer la ou les ampoules?
Alors tonton, tu as trouvé ?
oui impec c’était un fusible !
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
