Bonjour à tous
Au controle technique, il m’a été diagnostiqué un déséquilibre entre les roues arrières :
- gauche : 232
- droite : 148
Comment je résous ça ?
Merci de vos réponses
Bonjour à tous
Peut être une usure plus prononcée d’un côté pour tes mâchoires de frein arrière. Penche toi là dessus si il ne faudrait pas les changer ou tout simplement passer un bon coup de soufflette et nettoyant frein
+1 pour le coup de soufflette
Salut Pat, comme les copains un bon coup de nettoyage est souvent suffisant tu peux aussi, je le faisais avant chaque contrôle, régler tes mâchoires avec la molette de réglage (tu y as accès par l’arrière) jusque bloquage des tambours puis tu redesserre légèrement (tes mâchoires doivent lécher légèrement le tambour).
Pour contrôler un éventuel déséquilibre, je m’élançait sur ligne droite et serrage du frein à main d’un coup, tes pneus laissent des traces sensiblement au même endroit si tes roue bloquent en même temps Et jamais été recalé pour déséquilibre
