Bonjour a tous j’ai un souci électrique avec mon pickup nissan d22 année 99 2.5 td
je viens de remplacé le chassie sur ce 4x4 et les problèmes y étais avant
1 er: quand je démarre les feu s’allume seul et le commodo en position 0
j’ai les débranché et toujours allumé.
2 ème: le compteur ne marche pas et le kilométrage non plus
le compte tour et décalé
j’ai testé l’alternateur il donne 12.8 avec les feu et en veilleuse 14.3 donc il charge
mais je peux pas le testé sans feu parce il s’allumes seul et les 2 batterie sont bonne
merci de vos conseil
Pour les feux doit y avoir un relai quelque part qu est collé.
Si tu vire le fusible ils s éteignent?
Pour le compteur vérifie le câble ou le capteur (je sais pas si c’est mécanique ou électrique) sur la boîte de transfert (y a un poste récent la dessus dans la section pickup nissan)
Compte tour décale->déplace l aiguille!
salut je vais regardé avec le fusible ou le relais
sa j’y avais pas pensé
je te tien au courant
