Suite à la casse d’un premier phare additionnel led 9W que j’avais branché en direct sur le phare de recul, je vais le remplacer par 2 petite barre de 18w chacune… J’ose encore me brancher sur mon montage ou je dois tirer du +15 depuis le moteur et mettre un relais?
J ai monté 2x 10w en direct, mais j’ai mis une ampoule Led(2-3w)à la place de celle d’origine dans le feux de recul,histoire d’avoir plus de marge… En tout,ça me fait 22-23w,très bien supporté.
Pour toi,ça fait 36w+ l ampoule d’origine à 10w je crois soit 46w. je pense que ça commence à faire pas mal pour le ∅ du fil d’origine. Un petit relais ne serais pas de trop, effectivement. Après,tu peux aussi ne mettre qu’une barre de 18w,je pense que ça éclairera vraiment beaucoup déjà! Et la tu peux la monter directement.
Merci, je vais sûrement commencer par un montage simple en en branchant qu’une… Mais par après je pense tirer du +15 jusqu’à l’arrière… Une idée par ou passer sur un hilux?
