Quelq’un connaît cet interrupteur ?
http://fr.aliexpress.com/item/Led-light-bar-switch-push-button-blue-led-4-for-Toyota-Cruiser-Prado-Hilux-Land-cruiser/32351098732.html?spm=2114.44010208.4.110.BNr03e
Oui c’est le même que j’ai pour mets lp led et pas de souci par contre je ne c’est pas ci il s’allume .
Je n’est pas essayai de les brancher ,mais marche très bien
Merci !
J’ai reçu l’interrupteur … sans notice .
En cherchant sur le net, j’ai trouvé des connectiques différentes pour des mêmes interrupteurs avec le même nombre de câbles.
Du coup, je pense connecter comme suit mais j’ai un doute :
BLEU au “+” (soit le 86 du relais)
VERT non connecté
JAUNE au “+” (soit le 86 du relais)
NOIR à la masse (soit le 85 du relais)
Merci à ceux qui ont déjà installé ce genre d’interrupteur de bien vouloir me donner un coup de pouce .
Pour info, voici quelques-unes des pistes trouvées sur le net :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html
… beinh des fois,
il vaut mieux acheter un peu plus cher et avoir tout (objet + notice + reste)…
et j’imagine pas ta galère si ca marche pas et que tu dois le renvoyer…
enfin, je dis ca,je dis rien…
Avant de faire une connerie, à ta place je le testerais avec un multimètre.
Note sur une feuille les différences possibilités de câblage (vert/bleu, vert/jaune, vert/noir, bleu/jaune, bleu/noir et jaune/noir) et teste dans les deux positions de l’interrupteur, en ohmmètre.
Si rien dans une position = contact ouvert = essayer en changeant la position de l’inter…
Si résistance supérieure à 0 = bornes de la Led
ETC…
sinon tu as ce site ou tu as du choix a gogo
Merci pour ce conseil avisé qui m’ a bien aidé !
J’ai tout particulièrement apprécié le côté constructif de cette réponse ainsi que son contenu technique précis …
Bon, un peu de sérieux :
Ce qui a avant tout orienté mon choix est que c’est le seul site (cdiscount) où j’ai pu trouvé des interrupteurs ayant exactement la même forme que ceux d’origine toyota.
Il est vrai que le prix n’était pas très élevé mais quand on voit que même en y mettant 3 fois le prix pour le même produit (ou du moins les mêmes photos), … on ne reçoit pas de notice non plus !! Je me suis dit que je ne risquais pas grand chose à tester ce produit.
