Prise alume cigare dans/à proximité de la benne
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
laurent38
Quatre-Quatreux
Véhicule : D-Max 2016
Message par laurent38 » 31 mai 2016, 08:33
Ca serait bien d'avoir une prise 12V (ou 220 V) a proximité ou dans de la benne.
Pour l'été, ça permet de mettre une glacière dans la benne et l'hiver de mettre des chauffe-chaussures de ski pour ne pas mettre les pieds dans une chaussure a 0°C.
Avez vous mis une prise avec un couvre benne ? C'est surement plus compliqué qu'un hard top...
Les photos sont les bien venues.... :photos:
poulpy
le poulpe associatif
Véhicule : d22 vintage avec un moteur !!!
Re: Prise alume cigare dans/à proximité de la benne
Message par poulpy » 03 oct. 2016, 17:52
bon meme si ton post date ( pas souvent sur le forum )
j'ai tirer une alim de la batterie , fixer dans la benne un boitier de derivation etanche ( electricité batiment ) .
un allume cigare en centre auto et le tour est joué ca fait + de 10 ans et ca marche toujours ;) en plus tout est etanche .
tu coupe le manchon etanche a l'avant dernier repere tu fixe l' allume cigare tu branche et cest ok
pour les tofs j'ai effacé toutes les photos du tel par maladresse :( faut que je reprenne :D
Parler a un con c est comme se laver avec une rape a fromage.
Peu de résultats pour beaucoup de souffrance.
laurent38
Quatre-Quatreux
Message par laurent38 » 05 oct. 2016, 15:48
Merci.
C'est vrai que des photos seraient super :bien:
poulpy
Message par poulpy » 16 nov. 2016, 18:10
oups oublié ......
je vois pour te faire ca avant la fin de semaine ;)
tryphonbel
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mazda Bt-50
Message par tryphonbel » 17 nov. 2016, 14:33
Sur mon ancien P-U, j'avais utilisé une prise allume-cigare étanche qui normalement se fixe sur le guidon d'une moto (facile à trouver dans les magasins d'accessoires moto). Son support plastique est facilement modifiable pour pouvoir être fixé ou collé sur une surface plane.
J'ai tiré et fixé un câble le long du châssis jusqu'à la batterie. Pour passer la câble dans la benne, si elle n'est pas équipée de passes câbles, il est toujours possible de forer proprement dans sa cloison avant et de mettre une rondelle de protection caoutchouc ou un passe-câble étanche (on en trouve dans les magasin d'accessoires pour bateau).
Bon bricolage :bien:
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
