Ca serait bien d’avoir une prise 12V (ou 220 V) a proximité ou dans de la benne.
Pour l’été, ça permet de mettre une glacière dans la benne et l’hiver de mettre des chauffe-chaussures de ski pour ne pas mettre les pieds dans une chaussure a 0°C.
Avez vous mis une prise avec un couvre benne ? C’est surement plus compliqué qu’un hard top…
bon meme si ton post date ( pas souvent sur le forum )
j’ai tirer une alim de la batterie , fixer dans la benne un boitier de derivation etanche ( electricité batiment ) .
un allume cigare en centre auto et le tour est joué ca fait + de 10 ans et ca marche toujours en plus tout est etanche .
tu coupe le manchon etanche a l’avant dernier repere tu fixe l’ allume cigare tu branche et cest ok
pour les tofs j’ai effacé toutes les photos du tel par maladresse faut que je reprenne
Sur mon ancien P-U, j’avais utilisé une prise allume-cigare étanche qui normalement se fixe sur le guidon d’une moto (facile à trouver dans les magasins d’accessoires moto). Son support plastique est facilement modifiable pour pouvoir être fixé ou collé sur une surface plane.
J’ai tiré et fixé un câble le long du châssis jusqu’à la batterie. Pour passer la câble dans la benne, si elle n’est pas équipée de passes câbles, il est toujours possible de forer proprement dans sa cloison avant et de mettre une rondelle de protection caoutchouc ou un passe-câble étanche (on en trouve dans les magasin d’accessoires pour bateau).
