pole batterie chaud
petite question , est ce normal , lorsque le moteur tourne , que le pole négatif d’une batterie soit chaud ??
véhicule 4X4 fiat ( bon ok panda mais 4X4 ) essence batterie neuve ( après avoir changer une autre neuve au bout de 2 mois )
Tu as un problème de connectique, mauvais serrage, sertissage de la cosse, brins du câble coupés ou alors interne à la batterie.
le courant de charge n’est si élevé et les conducteur largement dimensionnés!
les cosses sont propre les fil + et - aussi ( enfin de ce que j’ai pu voir ) les plot sont nickel et tout est bien serré , multimètre branché moteur tournant 14,3V
Mauvaise masse vérifies le serrage de la tresse de masse au chassie
tout est bien sérré , donc on va opter pour un changement des masse au cas ou
