Voyant qui s'allume et fusible cramé
Lu tous,
voila j’ai un petit probleme, je vais a Nissan demain mais je vous expose quand meme le cas.
J’ai le voyant de diagnostic moteur qui s’allume entre 5 et 10 minutes apres mon depart.
De plus, je viens de me rendre compte que mon fusible des feux de stop a cramé.
Pensez vous qu’il y est un rapport entre les deux ??
Merci tous
C’etait effectivement du au fusible cramé.
Merci tous
Mais de rien!!! :lol:
Re tous,
les causes je ne sais pas justement.
Nouveau pb : mon ampoule de feu arriere droit ne s’allume plus, je croyais que c’était l’ampoule mais non, meme avec une ampoule neuve est testé ok, ca ne marche pas.
Alors ?? qui dit mieux
Hé ben , c’est vraiment pas de pot , il y a une gagate sur le circuit électrique???
si tu trouves pas d’ou ca vient sur le faisceau electrique, le plus simple est de tirer un fils de l ampoule ar gauche jusqu’au droit !
simple et efficace :slight_smile:
Lu tous,
non non, j’ai jamais fait aucune modif.
Je soupçone que le probleme soit né quand j’ai ressorti ma remorque pour mettre a l’eau ma barque.
Je vais essayer d’aller a Nissan dans la semain si j’ai pas trop de taf.
Mais si vous avez des idées n’hesitez pas.
Merci tous
Si la prise de la remorque n’est pas branché en “code européen” , je vois pas l’impact sur le faisseau du PU .
Là , moi , je séche complé… :roll: :roll: :roll:
