Gaine ... ou pas gaine ?
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
PANTHER565
Membre de l'association
Véhicule : TOYOTA HILUX 3.0 BVM
Message par PANTHER565 » 05 févr. 2017, 11:16
Salut à tous !
Je compte tirer un câble vers ma benne en 6mm2 pour y installer une prise 12v. Ce dernier va passer sous le châssis.
Pensez-vous qu'il faut mieux le protéger dans une gaine ou est-ce superflu ?
Pour information, voici ce que j'ai trouvé pour l'instant :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0-m-e70427
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401480618
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401480612
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Re: Gaine ... ou pas gaine ?
Message par buzz95 » 05 févr. 2017, 11:21
gaine, enfin, c'est ce que j'ai fait ;)
ça peut frotter contre des arêtes plus les vibrations = gaine :D
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 05 févr. 2017, 11:23
buzz95 a écrit :gaine, enfin, c'est ce que j'ai fait ;)
Merci :merci: !
Ababax
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford F-150 Raptor
Message par Ababax » 05 févr. 2017, 11:43
Euh... Avec une gaine, c'est quand même mieux !
:mdr2:
trajet
Quatre-Quatreux
Véhicule : toyota hilux revo
Message par trajet » 05 févr. 2017, 14:15
:mdr2: :mdr2:
hilux revo double cab 150 D4D bva legende gris 1/17 avec hard top
Toyota land cruiser 173 vxe bm6 du 12/2006 vitres surteintées , attelage lourd ,suspension pneumatique ar , adonis 240 cv , décata
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 05 févr. 2017, 15:44
:mdr2: :mdr2:
Finalement, y a pas photo !!
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 07 févr. 2017, 18:38
Du coup, la gaine l'a remporté ! Et la prise 12V est installée dans la benne.
J'ai tout de même rajouté un relais pour pouvoir couper l'alimentation depuis l'habitacle.
fabricox
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux double cab legende 171
Message par fabricox » 08 févr. 2017, 07:15
Moi j mettrais gaine + petit morceau de tuyau d arrosage fendu au niveau des arêtes de tole ( les vibrations peuvent faire beaucoup de degats )
6mm2 c est enorme pour une simple prise allume cigare
Tu pense y brancher un jour un treuil, ou truc du genre ?
Si c est le cas, as tu pensé a mettre un relais " gros amperage " ?
( les relais de base ne tiennent pas longtemps avec autant d A )
T es branché direct sur la batterie avec un bon fusible ?
PANTHER565
Message par PANTHER565 » 08 févr. 2017, 09:03
fabricox a écrit :Moi j mettrais gaine + petit morceau de tuyau d arrosage fendu au niveau des arêtes de tole ( les vibrations peuvent faire beaucoup de degats )
Salut Fabricox,
6mm² c'est effectivement énorme. Le choix de cette section a avant tout été fait pour compenser la longueur nécessaire pour arriver jusqu'à la benne.
Je compte utiliser les prises dans la benne pour alimenter un convertisseur 12v-220v 300W (frigo) ainsi que divers petits chargeurs (radios, batterie appareil photo, ...).
J'ai placé un faisceau avec relais et porte fusible au plus près de la batterie.
Je retiens le tuyau d'arrosage fendu pour les arêtes de tôle (excellente idée ! :bien: ).
Jean Yvon
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger
Message par Jean Yvon » 09 févr. 2017, 14:18
6 mm² n'est pas vraiment adapté pour une prise allume-cigare, personnellement j'utiliserai plutôt un connecteur type Fenwick http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html
Penser également à protéger le câble avec un fusible (à chacune de ses extrémités dans le cas où on installe une autre batterie dans la benne - cellule habitable par exemple) pour éviter tout risque d'incendie en cas de mise à la masse accidentelle.
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
