alors voila c peut etre tres con comme question et je touche comme meme un peut en mecanique mais la j etait comme un con. je vous explique je constate que mon ampoule de veilleuse avant gauche marche plus donc j ouvre le capot pour la changer et la surprise aucun moyen d acces a cette foutu ampoule et j ai chercher partout a mon avis il faut demonter tout l optique mais pour le demonter il faut demonter la calandre donc sa me parrai un peut compliquer pour changer une simple ampoule est ce que l un de vous a la solution a mon probleme?
sur le D22.1 tu démontes le bloque en dévissant les vis en facade
ben les vis sont certaine pratiquement innaccessible cars deriere la calandre
waouh pas beaucoup de reponse d y donc :oops:
Désolé, j’ai juste changé les H4… limite pour passer les mains mais rien à démonter 8)
J’ai pas encore regardé , je guette ce soir si je peux
g réussi a changer les veilleuses(petite ampoule sans culot 12v-5w) en virant une partie du pass de roue(2 clip a enlever)
je met les photos prochainement
a+
j ai toujours pas u le temps de m y mettre mais qu est ce qu il font compliquer pour une simple ampoule
