conseil
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Répondre
vince83
Véhicule : navara et jeep umlimited
conseil
Message par vince83 » 14 sept. 2017, 14:46
Je suis nouveau propriétaire de navara de 2007 174cv.
j ai un petit souci avec l airbag
j avais le voyant qui clignotait Un long et deux courts après lecture j ai remplace le circuit sous le volant .
j ai fait la procedure d effacement d erreur et je me retrouve avec le voyant qui clignote maintenant
Un long et 7 court
passage a la valise erreur b1059 ECU capteur de signal Défaut de fonctionnement du circuit du capteur de diagnostic
ou trouver le capteur de signal
Pouvez vous me dire ou est le capteur de signal
merci de vos conseils
vince83
Re: conseil
Message par vince83 » 02 oct. 2017, 09:14
personne a d'idees :D :D
Avatar de l’utilisateur
Dalton
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu Pajéro 2 court - K 34
Re: conseil
Message par Dalton » 02 oct. 2017, 10:50
Salut .
J'ai parfois ce genre de souci de témoin d'airbag sur le Master . Y'a un connecteur sous le siège conducteur , sur lequel y'a aussi les branchements du prétensionneur de ceinture . Je défais le connecteur et je le rentre / sors 2 ou 3 fois et le témoin s'éteint .
Y'a aussi ce sujet http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?t=27626
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
