attelage AFN et faisceau 13 broches hilux
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Répondre
fred7200
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux Vigo + Allroad
Message par fred7200 » 20 sept. 2017, 07:29
Notre nouveau Hilux est actuellement équipé d'un attelage et d'une prise femelle 7 broches
Nous aimerions disposer d'une prise 13 broches pour notre caravane. ça permet notamment de maintenir un peu de jus en roulant pour le réfrigérateur.
je pensais partir sur ça : https://www.carpratik.com/attelage-toyo ... -8350.html
Le véhicule est de 2014 et est multiplexé.
Bonne journée
Fred
Dernière modification par fred7200 le 16 oct. 2017, 06:57, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Dalton
Quatre-Quatreux
Véhicule : Mitsu Pajéro 2 court - K 34
Re: faisceau 13 broches hilux
Message par Dalton » 20 sept. 2017, 12:55
Salut .
Déjà qu'il y a plein de soucis avec une 7 broches , avec une 13 broches , c'est carrément :nimportenawak: .
Sur la 7 broches tu as la fiche 2 qui est prévue pour le 12 volts caravane ou antibrouillard , yapluka
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer
flotus
Membre de l'association
Véhicule : Isuzu D-Max 2.5
Message par flotus » 20 sept. 2017, 18:13
Salut, ton lien ne fonctionne pas
Sinon à ta place, j'achèterais les prises en 13 broches, sans le faisceau, recabler les correspondances 7 broches - 13 broches
et retire une ligne ( + et -) avec protection, éventuellement relais.... depuis le compartiment moteur, sur les prises 13 broches tu as des broches libre d'utilisation,
Perso je n'enlèverai pas l'anti-brouillard de la 7 broche, déjà niveau sécurité........, et je crois que c'est obligatoire...
fred7200
Quatre-Quatreux
Message par fred7200 » 21 sept. 2017, 07:09
hello
le lien est là https://www.carpratik.com/attelage-toyo ... -8350.html
merci pour les conseils
fred
Sa navara
Quatre-Quatreux
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 21 sept. 2017, 07:34
Suis ton faisceau sous ta benne, tu dois avoir une ''prise '' de branchement d'origine constructeur et note les références de ton faisceau ou demande à ton concess un devis c'est marqué dessus.
Après tu l'achète sur le net et plus qu'a le brancher directement sur la ''prise'' d'origine.
Je l'ai fait sur mon zuzu en 5 mn.
Rien à couper ou à modifier et l'étanchéité est top.
Et aucun souci depuis .
L'aventure c'est l'aventure !!!!
fred7200
Quatre-Quatreux
Re: attelage AFN et faisceau 13 broches hilux
Message par fred7200 » 16 oct. 2017, 07:05
bonjour
j'ai testé ce we l'attelage.
Petit problème de hauteur. la rotule est à plus de 60cm de haut au lieu de 42cm.
j'ai ce pare choc avec une rotule dessus : http://www.afn.pt/prod_details.php?id=2 ... catId=1007
je ne connais pas les capacités de cet "attelage", rien sur le site du fabricant
en tout ça ce n'est pas un écartement standard de rotule car c'est du 90 contre 83 pour les rotules classiques
il y a une platine chez euro4x4 je vais les contacter http://www.euro4x4parts.com/pieces/3pc1 ... 3-136.html
2 mois de délais pas gloops
le parechoc étant rabaissé par rapport à celui du hilux, je pense que ça va être difficile d'ajouter un attelage standard dessous.
fred
fred720
Quatre-Quatreux
Véhicule : hilux vigo//HT Alucab
Message par fred720 » 16 mars 2018, 21:16
Bonsoir
Pas gloops les délais chez AFN.
je suis toujours en attente de ma platine. j'en ai vraiment besoin.
Connaissez vous un type de parechoc arrière sympa avec attelage intégrable. Que pensez vous des kaymar?
Fred
coubiac
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux Revo
Message par coubiac » 16 mars 2018, 23:01
Regarde chez AFN peut etre
fred720
Quatre-Quatreux
Message par fred720 » 17 mars 2018, 06:23
Hello
J'ai écris à AFN....grace à eux j'attends depuis 5 mois.
J'ai vu un produit sud at gobi x. Je pense que equipraid les distribuent.
https://gobi-x.co.za/4x4-off-road-products/toyota/
Ça a l'air sympa et de bonne qualite
Fred
coubiac
Quatre-Quatreux
Message par coubiac » 17 mars 2018, 07:31
Telephone à Offroad attitude, distributeur AFN
fred720
Quatre-Quatreux
Message par fred720 » 17 mars 2018, 09:53
ok merci
c'est fait
Répondre
Revenir à « Electricité, Freinage »
