Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
ECU, éclairage, interrupteur, faisceau, fusibles, ABS, disque, plaquette, mâchoire...
Manhattan
Véhicule : Toyota Hilux 2.4TD Xtra cab
Message par Manhattan » 02 janv. 2018, 15:31
Les réparations mécanique de mon Hilux arrivant vers la fin, je me tourne vers l'ajout de quelques équipements.
Je souhaiterai en premier ajouter une paire de longue portée et un phare de travail tourné vers l'arrière puis, ultérieurement, un compresseur fixé à demeure sur le véhicule.
Pour les alimenter en électricité et les commandé, je cherche à réaliser un boitier électrique avec les relais, les fusible et la platine interrupteur (déportée).
J'en suis au schéma électrique :
(à la place de "treuil", lire plutôt "commande de treuil")
J'aurais voulut savoir ce que vous en pensez ?
Concernant la section des câbles, je comptais partir sur du 8,5mm² pour le rouge (batterie vers boitier électrique) et du 2mm² pour les autres.
Je n'ai pas encore fais mes calcules de puissance.
Je comptais me fournir chez DPrace (pour les câbles, ils donnent : 1mm->16.5A 2mm²->25A 3mm²->27,5A 4.5mm²->35A 8,5->63A)
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious) ...Fun on-road
Toyota Hilux SR5... Fun off-road
Revenir à « Electricité, Freinage »
