Bonjour, après plusieurs heures de recherche je viens vers vous pour un petit problème. Je cherche ou arrive le fil du contacte frein a main. Je sais qu’il part du contacte et qu’il suit tout un faisceau. Mais après arrivé du coté moteur je n’arrive plus a le suivre. Quelqu’un peu t’il me donner un coup de main.
Mon véhicule est un L200 double cabine de 2003 K74.
Salut .
Tout simplement au témoin du TdB .
D’après ce que j’ai lu sur le forum, il y a plusieurs possibilité pour allumer le voyant ( n’y a t’il pas un point commun entre tous avant le Tdb). Quand je regarde l’isolement du fil qui part du contacte frein a main il est toujours a la masse. je pense donc a un problème sur ce fil, mais je ne trouve pas l’extrémité.
Bien souvent, le contacteur fait la mise à la masse du voyant au tableau de bord.
un + permanent sur une borne de l’ampoule et mise à la masse par le contacteur. Si ca peut aider dans tes recherches
Merci, je vais démonter le Tdb pour voir. j’espère que ça n’ai pas trop compliqué.
