quel câble pour monter un led
Bonjour ;
Es ce que quelqu’un peu me dire quel section (mm) de câble 2 brins dois je mettre pour installer un led de 200w en 12 volts
pour être tranquille et sans me ruiner sachant que je le monte sur l’arceau de benne . merci
200 watts ==> 16 ampères , on arrondit à 20 . Tu estimes ta longueur de câbles ( aller / retour ) , jusqu’à 5 mètres , du 2,5² suffit .
J avais toujours entendu dire qu en cable souple, c etait 5A/mm2
Dalton tu confirmes que ton graphique est pour du souple ?
Salut .
Oui Monsieur , et pour info , jamais de rigide , genre 220 volts sur un véhicule .
je pense pas avoir suffisamment 5m vu que j’ai un double cab et si il faut mesurer depuis la batterie donc je dois mettre un 4 mm ?? ça fait très gros non ?? :siffle: :siffle:
Graphique enregistré… ca peut toujours servir
