Bonjour quelle marque de plaquettes pour un Toyota hilux svp des avis merci
Je suis Bosch qui est un poil au dessus des qualites OEM
j’en suis tres content
et pour finir une bonne purge avec un litre de liquide par pression et jamais a la pedale
Cool merci
A part les sous-produits ou contrefaçons, il n’y a pas de mauvaises plaquettes de frein.
Pour la conduite en montagne, Brembo, Ferodo et EBC sont un peu au-dessus du lot.
Les EBC green stuff sont très bien en milieu poussiéreux et terreux.
Si tu as tendance a conduire ton PU comme un coupe sportif, prends des Brembo ou Ferodo
Merci marco👌
je suis très fan d’ATE groupe conti jamais déçu sinon textar
en revanche pagid bof bof bof
Oui mais c’est le couple disque plaquette Brembo qui est au top
les plaquettes seuls sont comme les Bosch ou d’origine
Pour ma prt j’ai change le couple et le freinage est largement au dessus (test sur le circuit auto que j’utilise pour mes tests pneus) maintenant pour 2020 durite aviation
sur mon bus j’ai du EBC green et durite avia, changement perceptible et endurant
