salut tout le monde, je survole les sujets depuis hier a la recherche de la solution pour le câblage de mes feux auxiliaires.
J’ai trouvé plusieurs montage different sur le forum, cependant rien ne fonctionne.
Je n’arrive pas a avoir un fonctionnement “normal” j’entends par la les feux auxiliaires qui s’allument quand je passe en plein phare.
La photo du Schema de la RTA
C est simple tu câble un fil directement de ton positif de l ampoule des phares à une des bornes de ton interrupteur l autre borne va alimenter ton relais pour tes phares additionnels et le tour est joué
Pense a protéger ton circuit par un fusible
Une autre idée de branchement au lieu de prendre le + derrière l’ampoule. tu prends le + sur l ampoule bleu des plein phares du tableau de bord pour alimenter ton relais un peu de file à passer mais ça doit marcher
en effet et pour sortir le bloc instrument faut déconnecter le câble de compteur…
De plus, si tu regarde le schéma de la RTA que j’ai publié a la base de ce post c’est bien le meme fil que celui que j’ai piqué…
Doit bien y avoir un autre moyen de câbler ces feux
Ci tu es vraiment sur d avoir le bon file qui va exister le + du relais revérifie tout le reste de ton branchement, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas
Tout le reste du circuit électrique est indépendant du toy
Sur un toy de ces années la, c est pas la masse qui est coupée ou pas, pour alimenter tes ampoules ???
T as alors un + permanent, et une masse commandé par le commodo
Il faut donc brancher ton relais en conséquence : alimenter en permanence la bobine avec un +… et c est la masse de la bobine repiquée sur ton ampoule qui excitera la bobine
d’apres le schema, j’ai plus le RG (red/green)
=> quand je monte un feux additionnel a la suite de ce fil vers la masse le feu est allumé
=> quand je passe en feu de position rien ne change, il rest allumé
=> idem quand je passe en feu de croisement,
=> quand je passe en feu de route le feu se coupe
Je suppose donc que j’ai le bon fil ?
Effectivement c’est ce que j’ai tenté mais cela ne fonctionne pas.
Peut etre ai-je fait une erreur je vais encore essayer matin
