Rendre les lèves vitres électriques permanents (par Bunny)
D’origine, notre pickup ne permet la montée et la descente des vitres uniquement quand le contact est mis. Souvent gênant, voir énervant. Cette manipulation permet de résoudre ce problème. Attention tout de même, ce genre de manip est susceptible de faire sauter la garantie si un problème intervient a ce niveau là. Autre point important, cette manipulation semble ne pas marcher sur tout les véhicules (le câblage électrique doit être différent selon les versions).
le matériel nécessaire : un pince à becs fins recourbés (pas indispensable mais ça aide bien pour extraire le relais !!), un brin de câble (1 à 1.5 mm2 sertit de 2 causses mâles plates à chaque extrémités).
Localisation : voici ci dessous comment repérer le relais en question dans la boite à fusibles :
Extraction : la partie délicate où il faut arriver à extraire le relais (c’est mieux avec la pince car il est verrouillé) Le verrouillage est constitué par un ergot rectangulaire à gauche du relais qu’il faut repousser vers l’intérieur du socle et il faut en même temps tracter le relais vers l’arrière……
Bornes : les 2 bornes femelles horizontales qu’il faut ponter :
Le pont en place : ça parle tout seul )
Pour finir, je vous conseille de garder le relais dans la boite a gant, soit pour dépanner, soit pour revenir à la version originale en moins de 2 minutes….
