Nissan recommande la purge du circuit de freinage tous les 30000 kms ou 24 mois. Cette opération est assez simple a effectuer. Elle nécessite par contre d’être deux.
Matériel nécessaire :
- 1 bidon d’un demi litre (voir plus pour une purge complète) de liquide de frein DOT 3 (recommandé par Nissan) ou DOT 4
- 1 clé à oeil de 8 (purges des tambours)
- 1 clé à oeil de 10 (purges des étriers de frein avant)
- 1 tuyau souple transparent diamètre 6/8 mm (celui ci va permettre de voir si des bulles d’air s’échappe. Il permet aussi de voir quand le liquide neuf est arrivé au point de purge (un liquide ancien est assez sombre, contrairement à un liquide neuf qui est trés clair)
- 1 bidon vide (pour récupérer l’ancien liquide de frein)
Il faut procéder à la purge dans l’ordre suivant :
1/ valve de charge (qui permet d’augmenter la puissance de freinage de l’essieu arrière quand la benne est chargé)
2/ tambour arrière gauche
3/ tambour arrière droit
4/ étrier avant gauche
5/ étrier avant droit
La méthode :
1/ placer la clé à oeil sur la vis de purge
2/ brancher la durite transparente sur la vis de purge
3/ une seconde personne appuie sur la pédale de frein. Celle ci doit maintenir la pression sur la pression est enfoncer la pédale sans JAMAIS revenir en arrière (sans relâcher la pédale).
4/ la première personne desserre alors la vis de purge afin que le liquide de frein s’écoule via le tuyau transparent dans le bidon vide.
5/ une fois le liquide écouler, refermer la vis de purge
6/ la seconde personne peut alors relâcher la pédale de frein.
Il faut répéter les opérations 3 à 6 jusqu’a ce que le liquide de frein sorte sans bulle et de couleur clair. Une fois la valve de charge purgé, il faut alors passé au tambour arrière gauche, et ainsi de suite jusqu’à l’étrier avant droit.
Pensez à faire l’appoint de liquide de frein dans le bocal toute les 5 pressions sur la pédale de frein environ !
Bocal de liquide de frein
Valve de charge
Tambour arrière gauche
Étrier avant droit
