de rien, c’est grace au forum que j’ai eu les info pour savoir le faire, donc je lui devais bien ça
Nickel l’article, merci
J’ai voulu monter un inter pour rentrer l’antenne mais je n’ai pas le méme branchement car j’ai le chargeur CD en plus.
Donc impossible de savoir quel est le fils de l’antenne.
Je vous mets des photos pour que vous pussiez m’aider, Merci .
Normalement tu as un fil marqué antenne.
Oui, il doit y avoir marquer sur le fil antenna
En norme ISO, le fil d’antenne est de couleur bleu
+1
oui c un fil bleu qui ce branche sur l autoradio le changeur na rien a voir la dedans
Ok merci de votre aide !
Je redémonterais tout de nouveau pour le trouver ce fil bleu. Mais si je pouvais avoir une précision sur sa position ça me rendrais service !
Est il sur la prise qui arrive sur le chargeur ou sur la prise de l’autoradio?
Moi je dirais a priori sur l’autoradio !! mais dans le doute ?
Des fils bleu il y en a plusieurs et ils sont, de plus, peint en gris !
normalement le fil bleu se trouve sur la fiche véhicule qui se branche sur la fiche intermédiaire véhicule => autoradio je ne sais pas si je suis clair
oui mais moi, je n’ai qu’une seule fiche (voir photo du bas) qui se branche dans l’autoradio (en bas de la photo du haut). Il n’ y a pas de fiche intermédiaire.
J’ai oublié de préciser que c’est l’autoradio et le chargeur sont d’origine.
je ne crois pas que ce soit le bleu sur le système avec chargeur de cd c’est le violet.
je mettrais pas ma main à couper mais pas loin,
je l’ai fait mais ça fait un an maintenant…
normalement si tu élimine tout les fils pour les baffles ( 4 paires je pense ) il doit te rester 2 fils 1 noir pour la terre ( ground ) l’autre pour l’antenne bleu chez moi, si ça peu t’aider
normalement pour le poste avec cd
- permanent r/G
contact G/w
antenne pu
lighting??? P/L
HP avant D b / w et b /y
HP avant G br/w et br
HP arrière D gy / r et gy
HP arrière G/b et G
b noir w blanc
r rouge pu violet
G vert br marron
gy gris p rose
L bleu
b/w noir rayé de blanc
bonne chance
bon bein !!! t’aurais pu faire un photo Sergio64 quand même ! moi maintenant avec tous ça il me reste plus qu’a redémontre, faire une prière et repérer les fils un par un, mais au vu des couleurs que tu annonce je pense que tu as raison.
Et fait les photos, hein?
mais j’en ai une:
c’est l’inter qui commande l’antenne:
