bonjour ,
je cherche la puissance de la batterie de mon d22 rien n’est marqué dessus
elle est morte et je doit la changer
quelqu’un pourrait il me dire quelle batterie peut on monter (puissance d’origine)
C’est une batterie de 70 Amp.
Salut Ychris , ca fait longtemps !
avec un peu d humour je te repondrai de demander a un electricien …
merci phillipe pour ta reponse rapide
salut toby oui ca fait longtemps en fait je n’ai plus trop le temps
entre le boulot et comme tu doit savoir m’occupé des petits champions de canoe
il me reste que tres peu de temps
je vois que tu n’as pas perdu ton humour malgré les petits soucis de mecanique
que tu as eu j’ai cru lire avec ton xm
Slt.
D’un nouveau récent de Belgique.
D’après mes renseignements la batterie d’origine devrait faire 64A/12V.
Par contre une 70A doit convenir.
Donne -moi les dimensions (h.L.l) et je saurais te répondre.
La référence Nissan si tu la veux: 95D31R.
A+.Vincent.
bonjour,
ca y est la batterie est commandé
encore merci pour vos reponses
et un petit salut a tous les gens du fofo que je connais
a+++
christian
pis ceux que tu connais pas …on se brosse …tans pis.
salut Christian, on te voit pas souvent.
Salut Christian
mille excuses a tout ce qui se sont sentie oublier
donc un grand bonjour a tout les membres du fofo
a+++
christian
Oui, pour ceux qui le connaissent pas, Ychris fait l assistance des pu en panne d’alternateur non etanche entre Montalieu et Pau …
95D31R
Ca veut pas dire 95 Ah? J ai 1 95Ah sur mon d22 103cv, batterie service, conforme à la batterie qu’il y avait précédement sur ce véhicule.
Tu as raison , c’est bien comme cela que ça se lit.
Comme je dois bientot changer ma batterie, j’ai regardé sur le site Varta, et c’est cela qu’il donne comme batterie pour le D22 133 cv (95 ah)
Je suis étonné 95ah ??? je crois que c’est plutôt 70.
En fait la puissance est déterminée par la taille de la batterie.
Exact Dila.
Celle d’origine fait 63A pour être précis.
Mais actuellement, il existe des batteries
avec un ampérage plus important pour
les même mesures car elles sont sans entretien (gel).
Je ne vois pas l’utilité d’augmenter sauf pour de grosses
consommation telle 400Watts de phares ou treuil.
soyons clair: vous avez raison, la batterie d’origine doit etre au alentours de 63 Ah
95ah , c’est ce qui est donné par Varta pour le D22 133 cv en monte de rechange.
pourquoi autant d’ecart? je ne sais pas.
et effectivement c’est utile en cas de grosses consommation
j’ai trouvé un sujet interessant sur un autre forum:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm
Attention de bien visualiser ou est le + et le - de la batterie , car sinon, le raccordement avec les cosses ne pourra pas se faire.
C’est à l’inverse du standart si je me souvient bien.
pour les optima, tu choisis la position du + et du - à la commande.
Sur le 80 il y a deux batterie une avec le moins à gauche et l’autre à droite, c’est d’un pratique
