Qui peut me donner la bonne methode pour demarrer un 4X4 equipé en 24 volts avec des pinces
d’avance merci
moi je sait pas mais dila a un toy en 24 peut etre qu il sait
parfois en ne branchant qu une batterrie sa peut suffire j ai deja u le cas sur un camion. brancher un batterie auxiliaire de 12v (logique ) sur une des 2 batterie peut parfois suffire sinon tu en met 2
Ouaip mais le mien il démarre avec la clé
Pour le branchement je préfère ne pas te dire de conneries, cet été en Mauritanie on a essayé de dépanner un camion (24v) avec une seule batterie 12v ça n’a rien donné.
Si tu as un toy les batteries ne sont en séries que pour lancer le démarreur puis elles passent de suite en parallèles pour ne fournir que du 12v pour les autres équipements.
Merci de ta réponse ami
C’est un Toy PPZJ75 qui demarre en 24 et qui est totalement alimenté en 24 (lampes-allume cigare etc…)
Effectivement il demarre a la clé mais il est bon de prevoir pour les regions desertiques!!!
cordialement
C’est un montage en série donc normalement le + avec le - de l’autre et le - avec le + de l’autre.
Voila pour les charger.
