voila le detail du montage du I-Random CS-311D sur Isuzu D-Max
Démontage de l’autoradio d’origine, retrait du module vide poche inférieur
Montage du rack dans la partie inférieur. Pour la diffusion de vidéo il est nécessaire de brancher le fil vert sur la masse du frein a main.
Descendre le fil le long de la console a l’intérieur et le récupérer en bas (attention quand on a de gros doigts)
passer le fil sous la console du levier de vitesse (faisable sans démontage)
démonter la console du frein à main pour brancher le fil sur la masse
il y a 3 vis pour l’accoudoir, deux vis pour la console.
Une fois les vis retirées
il faut désolidariser les deux consoles en remontant la console du frein a main.
Comme indiqué ci-dessous flèches rouges, ensuite faire glisser la console (flèches vertes)
sous le levier de vitesse on aperçoit le fiche de masse à laquelle on doit raccorder notre fil
(« le fil vert sur le bouton vert » petite pensée à la 7ème compagnie)
Perso, j’ai juste débranché la fiche, dénudé mon fil qui vient de l’autoradio, entouré la fiche avec le fil
et remis le tout en place (je n’avais pas ce qu’il faut pour refaire un belle fiche)
A avant de remonter le poste, on vérifie que cela fonctionne, se serait dommage.
yessssss !!! le DVD passe donc c’est OK
petit test avec l’écran du fiston qui possède une entrée vidéo
frein à main serré, on a la vidéo sur les deux écrans désolé pour la qualité des photos.
on retire le frein à main, et aussitôt l’image du poste se coupe.
« Regarder une vidéo en conduisant peut nuire gravement à la santé »
Du coup si tout fonctionne on commence le remontage,
avec toujours des vérifications d’étapes, car une fois tout remis en place c’est toujours chiant de s’apercevoir
qu’un truc ne fonctionne pas correctement. Donc je disais petit test dans le noir histoire de voir ce que ça donne.
Un CD audio
Avec la carte SD et donc des MP3
Au final, tout est remonté, reste juste à bricoler un truc pour avoir le fil pour l’écran Annexe à dispo.
Je pense faire un trou dans le vide poche et laisser le fil au fond avec un scratch pour le ranger.
le montage m’a pris deux heures, le poste coute 99 euros (je l’ai payé que 79 hihihi) et pour le moment à l’air tout a fait correct rapport prix/fonctions/connectiques
Voilà that’s all
cordialement
Akim
