Panne inconnue sur un 2.5 D40 de 2009
wolfbird
Véhicule : Nissan Navara D40
Message par wolfbird » 20 nov. 2019, 06:46
Je suis en panne avec mon navara, j'ai des pertes de puissance allant jusqu' a l'arrêt complet et tout ça de façons aléatoire...
il marche super bien puis perd de la luissance, parfois la récupère pour le reperdre ou pas ... :pulp:
après quelque déboire, le témoin moteur s'allume, mais c'est tout.
à la valise il n'est encore jamais tombé en panne .... donc pas d'info concrête de ce coté...
Hier je lui ai mis du Bardhal injecteur et résultat... ben c'est toujours pareil au bout des 50 premier kilomètreS... :helpsos:
mon concessionnaire me dit que c'est "peut être un capteur sur la rampe et veut la changer :batte: (devis 1000€)
Merci pour vos avis et conseil
nicox
Raaaaaaaaaaaaaoul associatif
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Re: Panne inconnue sur un 2.5 D40 de 2009
Message par nicox » 20 nov. 2019, 08:24
Salut, perso je partirais du moins cher en allant à tâton.
Essaye déjà un nettoyage du débimètre d'air, branché en général juste à côté du filtre à air (qui peut être crade lui aussi )sur la tubulure d'admission.
Si tu n'as pas de panne à l'ODB pas facile de voir d'où vient le problème :doute:
Tu peux avoir un problème aussi sur le capteur de pédale d'accélérateur, comme un problème d'arrivée de GO.
Essaye d'éliminer les pistes une par une
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
EX Aragon
Véhicule : D max crew 2013
Message par EX Aragon » 23 nov. 2019, 11:37
Salut, ta description fait vraiment penser à un problème d'alimentation gas-oil .
Revenir à « Moteur »
