couples serrage moteur 2.5 tdci duratorcq
cougar
Véhicule : ford ranger tdci de 2008
Message par cougar » 13 janv. 2019, 13:16
bonjour a tous
recherche désespérément des couples de serrage pour mon ranger de 2007
comme annoncé sur un autre post ,j'ai eu le malheur de serrer ma vis d'injecteurs à 3.8 kg ,et j'ai cassé ,j'ai vu sur un autre post que la personne serrer à 30 nm + serrage angulaire ,enfin j'ai ford on m'annonce serrage à 2.8 kg (en nm =??)
ce matin j'ai réussi avec mon père à extraire le bout de boulon cassé dans la culasse avec bien du mal !!
de plus le 4x4 approche les 219000 kms ,donc je vais en profiter pour faire ma révision
je recherche donc les couples de serrage pour
pallier d'arbre a cames (le bloc )
le galet tendeur de courroie de distribution (tendeur automatique)
une confirmation sur le serrage des vis d'injecteurs (en nm si possible)
et enfin le cache culbuteur
voilà si quelqu'un pourrez m'aider sur ce coup là sa serai super
demain je vais commander
mon kit distrib' ,un goujon pour remplacer celui cassé et filtre à GO et Huile et mon huile en 5w30
et je pense attaquer le remontage pour mercredi suivant la réception des pièces ,en espérant avoir les renseignements pour les serrages
TotoCamboui
Véhicule : LJ70 - Dmax
Re: couples serrage moteur 2.5 tdci duratorcq
Message par TotoCamboui » 13 janv. 2019, 15:28
Si personne n'a de manuel d'atelier à te passer, tu peux faire une recherche Google avec: "Ford ranger workshop manual", on en trouve à télécharger, sur https://fr.scribd.com/doc/313055460/FOR ... hop-Manual, entre autres.....
Vincent
:exite: :mafia:
harley 62
Véhicule : ranger 2.2 xlt /harley 1340
Message par harley 62 » 13 janv. 2019, 18:27
je viens de voir que tu as reussis :bien: :bien: tu avez mis des vis neuves ?
2.8kg =28nm
http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
l'ouvrier c'est celui qui sait comment on travail
le patron c'est celui qui sait pourquoi on travail
"coluche"
cougar
Message par cougar » 13 janv. 2019, 20:01
ok pour les couples de serrage des injecteurs 28nm
reste plus qu'a trouver les palier d'arbre a cames ,cache culbuteur
puis le shema de calage de la distrib' ,ainsi que le serrage du galet tendeur
merci totocamboui mais bon apparemment il faut payer pour pouvoir lire tout qui en plus et tout en anglais ,je vais essayer de voir autrement ,mais c'est sympa merci
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 13 janv. 2019, 20:16
bonjour a tous
Valeurs
Moteur : Arbres à cames
Chapeaux de paliers 0.93 daN.m ±0.15
Roue dentee 13.15 daN.m ±0.85
Moteur : Pompe injection
Poulie 2.205 daN.m ±0.345
Moteur : Courroie de distribution
Galet enrouleur 4.45 daN.m ±0.75
Galet tendeur 4.45 daN.m ±0.75
Moteur : Vilebrequin
Chapeaux de paliers de vilebrequin 2.45 daN.m ±1.0 1re phase
Chapeaux de paliers de vilebrequin 7.8 daN.m ±0.4 2e phase
Chapeaux de paliers de vilebrequin 0.0 daN.m 3e phase (desserrage)
Chapeaux de paliers de vilebrequin 2.45 daN.m ±1.0 4e phase
Chapeaux de paliers de vilebrequin 4.4 daN.m ±0.15 5e phase
Moteur : Volant moteur
15.62 daN.m ±0.49
Moteur : Injecteurs
Brides 2.35 daN.m ±0.25
Moteur : Pompe à eau
2.2 daN.m ±0.35
Moteur : Bougies préchauffage
1.75 daN.m ±0.25
Transmissions : Arbre de transmission
Fixation de palier a 4.4 daN.m ±0.4
Freins : Etrier avant
Vis colonnette 3.15 daN.m ±0.25
Freins : Tambours arrière
Fixations tambour 1.19 daN.m ±0.21
Roues : Fixations de roue
Vis ou écrous 10.25 daN.m ±1.45 Jante en acier
Vis ou écrous 13.25 daN.m ±1.45 Jante en alliage
Essonne Ile de France
cougar
Message par cougar » 13 janv. 2020, 18:46
:522: y a pas le couple serrage des injecteurs :(
Revenir à « Moteur »
