ca sent le chaud
bonjour a tous :slight_smile:
aujourd huit petit ballade gentil sur chemin de montagne terre et pierre
mais sur une partie tres pentu l arriere patiner tellement que j ai passer en 4x4 pendant environ 20metre :chaud: tout droit et la une odeur de chaud j ai arreter et fait demi tour mais je me pose des question probleme ou normal
merci pour votre aide
salut,
ça ne sentait pas le caoutchouc brulé ?
c’est peu être simplement les pneux AR qui d’aprés tes dires "patinaient tellement, qui auraient un peu fumés sur des pierres.
ou alors tu as démarré en cote en longue et c’est peut être une odeur d’embrayage.
re
a vrais dire je ne sais pas trop on dirait une odeure comme quelque chose qui force :stop:
meme constat en marche arriere en remontant un pente mais aucun bruit pas de craqement ni de bruit etrange aucun voyant
embrayage qui cire!! les PU modernes ont le 1er rapport et la marche arrière très long et supportent de moins en moins de faire passer tout le couple aux uniques roues arrières quand il y a une forte pente… :frowning:
où est la robustesse de nos camions d’antant :confused:
+1
il ne faut pas hésiter à passer les courtes , elles sont là pour servir :slight_smile:
+2 embrayage
bonjour a tous
merci pour vos reponses
il y un risque de casse ou j ai simplement fait chauffer l embrayage j espere rien a voir casser
donc on doit passer en courte pour monter en forte pente ou marche si nvous avez d autres conseil merci a vous
de casse non,mais d’usure certainement…reste à savoir dans quelle proportion :smiley: si tu l’as fait cirer une ou deux fois,rien d’alarmant! maintenant si c’est plus souvent,là …
une chose simple à faire: tires le frein à main et essayes de démarrer en 2è.si le PU cale desuite,ton embrayage est en bon état! si au contraire il “patine”,bientôt le changement…
pour passer les courtes,c’est faisable,uniquement si tu gardes tes roues droites (sur bitume)… :slight_smile:
salut :slight_smile:
fais les essais hilux cale direct
merci a tous de votre aide :bien:
a+
:bien: :bien:
