bonjour, mon d40 cale a froid .il démarre très bien mais cale plusieurs fois et pas tout le temps .autrement il roule tres bien a chaud. chez nissan ils m’ont changes le régulateur de pression de la pompe et le common rail .grosse facture (1200e)mais le problème est toujours la.Re nissan nettoyage du circuit de gasoil toujours le problème mais pas de remboursement .ça viendrait du volant bi masse devis 1800e .si quelqu’un a eu ce problème .ça m’arrangerait merci
salut,
à froid (oups pardon), ça sent l’incompétence et un brin l’arnaque.
Quel lien entre le volant bi masse et le fait de caler à froid . . . ! ! ! ! !
As tu d’autres symptomes ?
oui parceque même si le volant est en vrac et que ça créé un déséquilbre,je ne pense pas que ça perturbe la force du moteur à ce point-là
parcontre il serait bien ,comme la coutume le veut ici,que tu te présentes là Pickup-Mania - Information
c’est la moindre des choses
salut
tu fait remettre tes pièces et tu te fait rembourser tu trouve un autre garage .
sur le mien il ont changé la soupape sur la pompe mais il on du reprogrammer celle ci par après il avais changé le débitmètre avant de programmer mais me l on remboursé sans problème.
