il y a deux semaine de ça ma femme me dit que le PU tire un peut à droit mais la aujourd’hui elle rentre et me dit qu’il ne tient plus la route on à l’impression de rouler crevé et le volant vibre beaucoup du coup je vérifie la pression et à 200gr près c’est bon donc je démonte la roue et je met ma roue de secours ( même pneu ) je met la même pression et je fais un essaye mais rien n’a changé . comme je n’y connais rien je viens encore vous demander des idées , conseils et comment faire pour remédier à se problème ,
merci , c’est vrais que je n’ai même pas pensé à regarder sur la jante s’il en manquait ! demain je vais vérifier et si je doit faire un équilibrage on verra pour la semaine prochaine car la avec les fêtes c’est rapé .
voila des nouvelles , j’ai levé le PU et pas de jeu donc je redémonte la roue de secours pour remettre l’autre en même temps je regarde si un plomb c’est sauvé et à première vue il en manque pas . je vais chez point S et fermé pour inventaire sur la route je vois midas , la ils ne sont pas équipé pour les roues de 4x4 reste à aller chez feuvert mais encore faire 40 km allé/retour donc je décide de rentrer à la maison mais le PU sur cales et j’intervertis les ( ceux de l’arrière sont neuf ) je vais faire un essaye et la tout va bien , plus de vibration donc plus de peur que de mal .
maintenant je suppose que c’est soit l’équilibrage qui n’est plus bon , soit un coup sur la jante mais j’en doute ou alors le pneu à pris un coup , qu’en pensez vous ?
comme je vais changer les deux autre pneu au printemps faut il tout de même faire l’équilibrage ?
merci à tous pour tous vos conseils et on à encore la preuve qu’il y a plus idées dans deux têtes que dans une . bonne année à tous ,
oui surement et ma femme se souvient au moment ou il y avait beaucoup de neige que lorsque elle avait voulu se garer le PU avait glissé sur une bordure ( on ne voyait plus la route) .
oui comme tu dit c’est bizarre mais cela vient peut être que les pneus ont de l’age ! je m’explique : au mois de mars ça feras 6 ans que je l’ai et l’ancien proprio la eu un petit 2 ans et comme les pneus me paressaient presque neuf je lui ai demandé si il avait encore la facture juste au cas ou ( défaut de fabrication ) mais se met pas lui qui les avaient changé donc c’était encore l’autre propriétaire , donc je peut dire qu’ils ont plus de 8 ans d’age et je suppose qu’avec l’age ils risquent de se déformer plus facilement . la je vais dire qu’ils sont usés à 45/50%donc j’ai quand même pas à me plaindre enfin je pense vue l’age des pneus , se sont des BF at ,
