probleme nissan navara 2001
je roulais quand il a commencé a fumer et a ne plus avancer,j’ai changer le filtre a gasoil,le support,les durite,mis une pompette de 205,nettoyé le reservoir,je l’ai fait tourné avec un bidon de 5 litres direct a la pompe a injection et toujours pareil,dés que j’accelere il fume blanc,perd les tours et s’eteint;par contre j’ai mis une pompe electrique entre le filtre et la pompe et dés que je la branche ca fonctionne nikel ,quelqu’un peu me dire quel probleme a mon vehicule;;;;;;;;;;;;;(car je ne peu laisser la pompe electrique car elle est trop puissante et ne fait que camoufler un probleme;;;lequel?)
hello
tu es dans le forum de présentation,profites pour la faire!! :wink:
ton problème méca,tu peux le poser ici après :slight_smile: http://www.pickup-mania.org/agora/viewforum.php?f=5
+1 :wink:
Le voilà au bon endroit :slight_smile:
