bonjour à tous
J’ai une petite question ! J’ai ma canalisation de gasoil à changer du reservoir jusqu’au moteur !!
Donc est-ce difficile à faire et ou peut-on trouver l’ensemble ?? à moins de faire comme les freins de les faire refaire sur mesure en cuivre !!
Bon je vais répondre à ma question !!
Il suffit de remplacer les tuyaux d’origine par des tuyaux rilesant de 4X6 de diamètre ,pour ceux qui ne connaissent pas c’est des tuyaux en caoutchouc ou silicone, ce qui est chiant c’est les fixations d’origine, les vis qui tiennent les pattes cassent une fois sur deux mais sinon 2 heurs de boulot et tout est dans l’ordre!!
Voilas si ça peut aider quelqu’un !!
merci ta pas fait de tof ?
Merci pour l’info
