Boitier sous tension ?
Sur le Troll j’ai un boitier muni d’un interrupteur pour le desactiver.
Je me suis apercu que la LED ne fonctionnait plus sur l’inter . Apres recherches, le fusible dans le boitier était grillé et le porte fusible légèrement fondu :confused:
C’est ca que je trouvais le gros un peu mou depuis mon retour :smiley:
Ca commence a s’envoyer en l’air ? est ce bon de laisser le boitier toujours “en fonction” ?
Le porte fusible qui commence à fondre ca ne m’inspire rien de bon :confused:
je me souviens de ce petit inter que tu as :smiley:
bizarre qu’il est cramé le fusible… :doute: normalement ça peut rester “ON” tout le temps sans souci!
c’est quelle marque déjà? essayes de te renseigner si le fusible a le bon ampèrage :doute: pas terrible si ça crame le porte fusible… :confused:
oui, ca veux dire que le fusible n’a pas fondu avant :doute:
fait attention au porte fusible c’est un symptome
fusible non fondu et porte fusible cramer c’est un probleme thermique et non d’intensité
s’il a commancé a fondre tu a peut etre un mauvais contact fusible /porte fusible
ou fil /porte fusible
mauvais contact= echauffement ,arc electrique
et parfois au pir ça finit par bruler
d’ou peut etre l’etat du porte fusible
+2 Perceval.
Répare cela dans les plus brefs délais afin
de ne pas avoir le feu. :siffle: :siffle:
Donc remets le dans les conditions d’origine.
