Sur le Troll j’ai un boitier muni d’un interrupteur pour le desactiver.
Je me suis apercu que la LED ne fonctionnait plus sur l’inter . Apres recherches, le fusible dans le boitier était grillé et le porte fusible légèrement fondu
C’est ca que je trouvais le gros un peu mou depuis mon retour
Ca commence a s’envoyer en l’air ? est ce bon de laisser le boitier toujours “en fonction” ?
Le porte fusible qui commence à fondre ca ne m’inspire rien de bon
je me souviens de ce petit inter que tu as
bizarre qu’il est cramé le fusible… normalement ça peut rester “ON” tout le temps sans souci!
c’est quelle marque déjà? essayes de te renseigner si le fusible a le bon ampèrage pas terrible si ça crame le porte fusible…
fait attention au porte fusible c’est un symptome
fusible non fondu et porte fusible cramer c’est un probleme thermique et non d’intensité
s’il a commancé a fondre tu a peut etre un mauvais contact fusible /porte fusible
ou fil /porte fusible
mauvais contact= echauffement ,arc electrique
et parfois au pir ça finit par bruler
d’ou peut etre l’etat du porte fusible
