bonjour a tous je veux changer le pot de mon d 22 rally raid , je pense faire un pot maison ce qui veut dire sortie du collecteur un metre de tube et le tour est jouer, j ai fais la meme chose sur mon gr et c est genial mais sur lr d 22 je voudrais savoir si c est possible avec le cataliseur si l un d entre vous a unre experience je suis preneur merci d avance
pour le bruit cela ne me gene pas le tout est de dose la ccelerateur devant la gendarmerie je pense faire le pot en tube d acier car l inox c est bien mais tres cher mais avant il faut resoudre le probleme du cata a +
Ca c’est un truc que je comprends pas très bien : le turbo il tourne pour mettre de la pression en admission pas en échappement, non ? Et si as vraiment besoin de pression en sortie… c’est justement la “résistance” à l’écoulement du cata qui te donne de la pression. SI tu enlèves ton cata, la ligne complète sera sous très basse pression, et quid des soupapes d’échappement qui risqueraient de sécher ?
Moi je garderais un “frein” quelque part sur la ligne, au moins un petit silencieux.
Faut voir, sur mon L200 j’ai viré le cata mais il n’y a pas de sonde lambda (celle qui contôle les gaz en sortie de cata) don cpas d’influence sur le moteur. En revanche si il y en a une sur le D40 ça me paraît mal barré car la sonde va te modifier l’admission d’air (il me semble)
J’ai du virer mon premier silencieux, tuyau pourri, cassé… par un bout de tuyau :roll:
Sur la Doc MMC, ils parlent de “convertisseur catalytique”, mais le bout ne vaut “que” 150 roros…
Je doute que ce soit réellement un catalyseur…
Un petit silencieux de 20 cm environ situé sous le passager.
Je n’ai pas encore roulé avec le PU depuis la modif, je vous tient au courant…
Bonjour, pour le controle technique le catalyseur est obligatoire, la meilleur solution est de l’ouvrir ou d’arrivé a cassé l’intérieur. (gardé le contenu du cata ki es très prècieu entre 20 et 50 euros). au control tech il n’on aucun moyen de savoir si le cata est encore dans sa coquille ou non.
pas de problemes pour les photos.
Le mec a qui j’ai pris le snorkel avait mis un resonateur a la place de l’intermediaire, j’ai beau chercher je ne trouve pas ce que c’est .
Vous connaissez ??
