Cela faisait longtemps que je voulais plus d’infos sur ce qui se passe dans mon moteur , températures et pressions .
Le plus difficile à trouver c’est la plaque sandwich qui permet de monter les sondes de pression et température d’huile
Elle se monte entre le filtre à huile et son support , sur le bloc moteur
Une fois installée , pas beaucoup de place entre l’échappement et le chassis , il faut d’abord faire passer le filtre à huile et ensuite visser le sandwich et après revisser le filtre à huile
Installation des manos sur le tableau de bord et tirage de quelques fils
Et voila ça marche
Au programme : pression du turbo , pression et température de l’huile moteur et voltmètre , et en prime un éclairage bleuté assorti aux compteurs d’origine du Zouzou
J’ai mis de la marque oui , mais pas européenne . Chez nous tout est hors de prix ou alors faut acheter chinois
J’ai trouvé aux States à un super tarif et de la qualité . De plus les manos sont vendus avec les sondes et les supports , comme ça pas de souci c’est du clef en mains
Un des bons cotés de la mondialisation , si des fois ça peut nous profiter un peu d’avoir un euro fort
Inconvénient ,ou pas , les mesures ne sont pas métriques , c’est du farenheit et du psi , mais bon tant que les aiguilles bougent .
Le lien , après faut fouiller un peu dans la boutique :
Rien à dire sur les délais et les dispos , juste les frais de port un peu élevés , mais bon ça vient de loin et pas de taxes à l’arrivée
