Bonjour jaimerais faire la vidange moteur BV Boite de transfert et les Ponts sur mon D21 de 1991 2.5DI mais je sais pas trop quoi metre comme huile ? Et quantier du moteur? y a t’il des specialiste des D21
Pour le moteur, tu peux aller sur de la 10w40 semi synthése, environ 6,5 litres avec le changement de filtre.
Boite de transfert environ 1,3 l de dextron 3 ou la To;;; qui va bien et qui est miscible.
Pont avant, une huile de pont à la grande surface du coin.
Pont arrière, impérratif une huile spécial glissement limité que tu peux trouver chez les accessoiristes auto.
Et pour la boite pas mettre du trop fuide, les joints aiment pas.
Les quantités sont les mêmes que pour le D22, en fouillant tu vas trouver.
Et je connais pas le Km de ton pu, pour la boite de vitesse je vais plus sur un rajout d’huile,si necesssaire 80/90 qu’une vidange totale.
Ca c’est pour le 2.7. Après c’est à la convenance de chacun. Pour le transfert l’ATX va bien.
encore en rodage
Encore en rodage ! Juste un petit peu de rouille et beaucoup de boue
rien de bien méchant
