soucis pour démonter tube d'eau culasse ford ranger/b2500
bonjour voilà j’ai un soucis avec une legere fuite d’eau sure tube de sortie culasse de mon ford ranger 2005 idem que b2500 donc
c’st coté échappement où c’est entourré en rouge. il y’a un bout de tube emmanché en force donc deux petits piquage pour le refroidisseur de gaz echappement
c’était oxydé et ça m’a fait léger trou, j’ai soudé à l’étain et chalumeau ça va beaucoup mieux mais ça suinte de temps en temps de par là je voudrais donc hanger la pièce.
mais pas de vis bien sur donc emmanché…mais je ne sais pas trop comment et pas envie spécialement de la bousiller pour après me retrouver vraiment comme un con si je laisse le bout dans la culasse sans rien pour le sortir…si quelq’un a déjà vu ça démonté…ils ne l’ont jamais sorti chez mazda ou ford ça doit arriver qu’à moi une malchance pareille!!
http://img11.hostingpics.net/pics/764887PB180637.jpg
il existe des bi-composants qui peuvent te réparer ça sans démontage! il en faut 1 qui supporte les hautes T° mini 100° et qui s’applique sur le cuivre.
Ca tient pas bien avec le ldr et ça fait bricolage je veux changer la pièce.
