pour ceux qui ont des boulons récalcitrant , bien grippé j’ai testé un produit qui a l’air de faire ses preuves
2 jours bloqué avec 6 boulons ( embrayage de la 403) qui voulaient pas bouger d’un poil meme avec la wd40 , burin marteau , chauffé ,j’ai donc éssayé le dégrippage a froid , et la miracle 2mn après ils sont tous venu !!!
dégrippage a froid loctite 8040 ( entre 11 et 15 € la bombe )
en espérant que ça aidera certain
Toujours bon à savoir
ok
j’vais essayer car je bataille sur une 201 de 1931
Fld
j’ai galéré 1 journée sur ma 403 et la en 4h de temps ( + les poses ) j’ai tout remonté ( embrayage , boite , pont ) , donc a essayer , 1 coup de spray pendant une dizaine de seconde attendre 2mn et normalement tout vient
bon à savoir
Merci du tuyau
bon à savoir !!
Merci pour l’astuce, il n’y a plus qu’à essayer d’en trouver
J’ai déjà essayer 4 dégrippants différents (dont le wd40 qui est loin d’être le meilleur) et j’ai pas encore eu vraiment de résultat concluants.
Je l’avais mis en “affaire à suivre” juste après mon post
C’est le moins cher trouvé sur le net
En coop agricole il y a des dégrippant qui déchirent aussi… ça pique les zeuils!
Une bombe verte et jaune comme john deere
j’ai moi aussi essayer un dégrippant froid de chez WURTH et j’ai vraiment était très surpris du résultat
