Salut les amis. Voila la pompe a essence de mon zj est hs du coup il faut que je remplace par contre le prix 300 roro .c est une pompe immerger. un copain m as parlé de la possibilité de monté une pompe externe.il l a fait sur sa jeep tj.
En plus de l economie sa simplifie les reparation en cas de panne. Juste a demonter et remonter pas besoin de demonter le réservoir.
Ce montage est il fesable ? Puis je garder ma pompe immerger (ne genera t elle pas la pompe externe car elle servira comme entrée a ma pompe externe) ? A savoir que je connais la pression de service.
Une adresse pour ce genre de pompe ? Merci d avance
Salut Sven, tu en as tout plein (sur la bay par exemple)beaucoup mettent du FACET
https://www.google.fr/search?q=pompe+à+essence+électrique&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qhEfVYjtDtXxaMm3gsgE&ved=0CDcQsAQ&biw=1024&bih=611
Par contre oublis pas que sur le zj tout est relié électriquement tu risque de pas avoir de signal retour vers le "PCM"j’espère que ça va pas t’embêter
Sinon j’en ai vu d’occaz sur le canard pour une centaine d’euros
Monte une Facet 40107, c’est peu cher et robuste.
