Recherche sonde pression d'huile 2.2l tdci
En vue de monter un mano de pression d’huile sur mon ford ranger 2.2l tdci de 2012, je suis à la recherche de la sonde d’alarme basse pression d’huile,car au vue de la configuration du filtre à huile,je ne peux pas monter de plaque sandwich…
La seule option reste donc la sonde. Quelqu’un saura-t-il ou est ce qu elle se situe ? Car il me faut le filetage de la sonde pour pouvoir adapter la sonde du manometre…
Je m’adresse ici à ceux qui ont farfouillé leur moteur lors d’une vidange par exemple…
Merci d avance !
