bonjour a tous
recherche désespérément des couples de serrage pour mon ranger de 2007
comme annoncé sur un autre post ,j’ai eu le malheur de serrer ma vis d’injecteurs à 3.8 kg ,et j’ai cassé ,j’ai vu sur un autre post que la personne serrer à 30 nm + serrage angulaire ,enfin j’ai ford on m’annonce serrage à 2.8 kg (en nm =??)
ce matin j’ai réussi avec mon père à extraire le bout de boulon cassé dans la culasse avec bien du mal !!
de plus le 4x4 approche les 219000 kms ,donc je vais en profiter pour faire ma révision
je recherche donc les couples de serrage pour
pallier d’arbre a cames (le bloc )
le galet tendeur de courroie de distribution (tendeur automatique)
une confirmation sur le serrage des vis d’injecteurs (en nm si possible)
et enfin le cache culbuteur
voilà si quelqu’un pourrez m’aider sur ce coup là sa serai super
demain je vais commander
mon kit distrib’ ,un goujon pour remplacer celui cassé et filtre à GO et Huile et mon huile en 5w30
et je pense attaquer le remontage pour mercredi suivant la réception des pièces ,en espérant avoir les renseignements pour les serrages
ok pour les couples de serrage des injecteurs 28nm
reste plus qu’a trouver les palier d’arbre a cames ,cache culbuteur
puis le shema de calage de la distrib’ ,ainsi que le serrage du galet tendeur
merci totocamboui mais bon apparemment il faut payer pour pouvoir lire tout qui en plus et tout en anglais ,je vais essayer de voir autrement ,mais c’est sympa merci
