Flitre a Huile
Sachant que le diametre de filetage de mon filtre a huile fait 24mm de diam, ca donne quoi en gaz ou chai pas quoi ! 1/8 , 3/4 UNF ? Je comprends rien a ce rapport. Si on peut m’aider. :helpsos:
Salut.
Je pense que c’est en pouce.
Le rapport: 1" équivaut à 2,54cm donc 25,4mm.
Théoriquement: 7/8" je crois. :doute:
Merci Gervi,
je cherche a mettre un sandwich, mais pour les tailles c’est le bazar
c’est bien du 1" en raccord plomberie 20/27 :slight_smile:
Merci Missa. Je vais essayer du 20/27 pour confirmation.
si le 20/27 nage un peu,il faudra passer en raccord clim sur du 7/8 de pouce(comme dit gervi) facilement trouvable chez n’importe quel dealer de clim.
Ce qui me chagrine, c’set que j’ai une vanne ou y a marqué 3/4 en male et ca rentre pas dutout dans le filtre a huile. C’est trop grand.
:redface: heu m’a trompé…le 20/27 est le 3/4 ,et le 1" est du 26/34 :siffle:
y a quelque chose pour se flageler ici :mrgreen:
dsl de t’avoir induit en erreur… :ange:
Pas de problemes. :wink:
gaffe au filetage aussi…c’est pas forcement le même…donc si ça force, c’est pô bon :frowning:
je vais appeller le gars
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_SWOP05_1/INSTRUMENTATION-SWOP05-1-PAM-BLOC-SANDWICH-POUR-CAPTEUR-DE-PRESSION-ET-DE-TEMPERATURE-D-HUILE.html
il me semble que plomberie et mecanique non pas le meme filetage y en a un plus fin que l autre des fois sa marche et des fois non
La distance entre deux filets s’appelle le pas.
Par exemple pour tarauder à 8mm, il faut retirer du diamètre le pas.
Donc: 8mm - 1,25mm (pas)= 6,75mm de trous. :siffle:
Il faut que je m’achete un peigne, ca m’avancerai bien :siffle:
Donc, j’ai une info. C’est du M26 x 1.5 pour le CR. Pour l’autre c’est du 3/4-16UNF
