est ce normale que apres 3km ma durite supérieur soit un peu dure et que quand je retire le bouchon radiateur il y aie le niveau qui augmente de sorte a ce que mon liquide de refoidissement coule. pour info aucune hause de température et pas de " mayonnaise " ni sur bouchon d’huile et ni sur bouchon de radiateur. un amis me dis joint de culasse. mais moi je pense que cela soit normale. savez vous m’éclairer.
merci à vs.
J’ai déjà remarqué la même chose en dévissant le bouchon du radiateur, ça coule …
Je ne trouve pas cela anormal, pour vérifier le niveau d’eau il faut le faire en enlevant le bouchon du réservoir de trop plein (en plastique) et pas celui du radiateur…
Si ton niveau d’eau à froid ne varie pas dans le réservoir de trop plein c’est qu’il n’y a pas de pb de joint de culasse.
Cordialement
merci il n’y a aucune variation de niveau
Ce que vous appelé cela est le vase d’expansion.
Donc le liquide est comme moi, dilaté.
