Swap pont avant D21 par pont de patrol
nicop974
Véhicule : Nissan King Cab D21
Message par nicop974 » 29 mai 2015, 03:58
Bonjour à toutes et à tous, je viens vous pour avoir des renseignements sur les ponts avant de nos D21. En effet, j'ai pu voir que dans d'autres pays nos D21 étaient équipés de ponts à moyeux à l'avant alors que nous nous sommes pour la plupart en transmission à cardans. Dans le seul but de gagner en débattement j'aimerai savoir qu'elles seraient les modifs à faire pour adapter un pont de patrol a l'avant par exemple? Niveau arbre de transmission, boîte de transfert, boite de vitesse, colonne de direction, ... Et savoir lequel se poserai sans beaucoup de modifications (Baroud à lamier ou Patrol à ressort). Merci à vous les amis :mrgreen:
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Swap pont avant D21 par pont de patrol
Message par missa » 29 mai 2015, 06:18
renseignes toi sur les couples coniques et leur démultiplication! ça te donnera déjà une 1ere vision des choses.
ensuite,il te faudra souder sur le châssis les supports de tirants,le support de la barre panhard,les supports amortisseur + ressorts. arbre de transmission sur mesure.enfin plein de bricole quoi...rien d'impossible,mais du taff en perspective :)
sinon tu chopes un châssis et pont de GR,et tu greffes ta caisse dessus! c'est pas mal aussi ;)
nico_D21
Véhicule : Nissan D21 & D22 :)
Message par nico_D21 » 30 mai 2015, 22:05
Calimini vend des kit pour faire ça. De mémoire il disent qu'il faut utiliser un pont de jeep wagoner des années 80.
Pas évident à trouver par chez nous je pense.... :o
si tu veux plus d'info cherche nissan d21 solid axle sur le net tu vas trouver des trucs. En anglais par contre....
Kingcab D21 1991 en attente de swap TD27
Dblecab D22 ph1 1999
Pathfinder R51 2011
Honda Varadero 1000 2001
nicop974
Message par nicop974 » 31 mai 2015, 03:31
Super merci les gars pour ces infos, je vous tiendrai au jus ;)
cripz0062
Véhicule : 1990 Nissan D21 simple cab
Message par cripz0062 » 11 nov. 2017, 22:26
Pour ma part, j'aimerais le faire sur le mien quand j'aurais le budget, mais dans ce cas, je prendrais le complet moteur/BV/BT et pont d'un jeep XJ 4.0L et je commanderais un kit "long arm", la ça doit être pas mal ;)
Mercedes 190E 2.0L moteur HS, Chevrolet K1500 6.5L TD BV HS, Chevrolet Blazer K5 6.2D BV HS, Honda CRM 450, Kawasaki KXF 250
Toby64
Modérateur - Docteur en D21
Véhicule : D21 et D23, Simca p60, 7 motos
Contact :
Message par Toby64 » 12 nov. 2017, 10:39
Comment monter un pont de patrol sur un d21 ?
Ils n ont rien à voir !
Le patrol à un pont rigide avec des lames , le d21 à des barres de tortions et des cardans !
Sans parler de la largeur de voie différente ?
C est le genre de modifications quasi impossibles à faire à part revoir complètement le châssis, ça doit être plus simple de monter une carrosserie de d21 sur un châssis de patrol !
a +
Toby
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 13 nov. 2017, 05:40
oui,bien plus simple :) :)
cripz0062
Message par cripz0062 » 13 nov. 2017, 07:58
Toby64 a écrit :Comment monter un pont de patrol sur un d21 ?
Le plus compliquer c'est le rapport du diff diférent, les lames sur les patrols ça remonte, maintenant c'est des ressorts :)
Le plus chiant c'est pour la tringlerie de direction, si c'est un pont à lame, il suffit de découper les support des triangles, et de souder les supports des lames au chassis, faut regler pour que le pont ne vienne pas toucher le carter.
Toby64
Contact :
Message par Toby64 » 13 nov. 2017, 18:28
Oui c est simple !
en plus, il faut tronconner le pont des 2 côtés et les arbres à cause de la largeur des voies,
Virer le différentiel av ,
se demerder pour trouver un arrêt de pont adaptable.
espérer que le châssis côté cabine soit à la bonne place pour les supports ar des lames
Souder un bout de châssis assez costaud sur je ne sais quoi devant pour y souder les supports de lames av .
Je pense qu après ça, le problème du rapport de pont, c est du bricolage !
Ou alors, tu parles de patrol GR , qui a des ressorts, mais à la place des supports de lames , il faudra trouver un bout de châssis costaud pour y fixer les ressorts en haut, et surtout trouver de la place !
Franchement, pourquoi pas récupérer un châssis complet de patrol ?
a +
Toby
nico_D21
Message par nico_D21 » 13 nov. 2017, 20:53
Toby64 a écrit : en plus, il faut tronconner le pont des 2 côtés et les arbres à cause de la largeur des voies,
C'est peu être pour ça que calmini dit qu'il faut monter un pont jeep avec leur kit!
le passage au pont rigide se fait aux USA et en australie, on est pas plus manchots qu'eux on doit pouvoir y arriver :siffle: ... (juste plus bridé par nos homologations :? )
dans la catégorie Mc Giver un pote l'a fait à grand coup d'IPN dernièrement sur son D21 pour y coller le fameux pont du patrol
j'attends avec impatience les photos du monstre :)
Pathfinder R51 2011
cripz0062
Message par cripz0062 » 14 nov. 2017, 07:21
Toby64 a écrit :Oui c est simple !
Ou simplement mettre des élargisseurs de voies à l'arrière et des ailes gonflées, si il l'a déjà son pont autant le faire, c'est pas comme moi ou j'ai 2 ponts avant GM 10 bolt dont la boule de différentiel est du mauvais coté, la oui c'est pas possible sans efforts considérables.
Il y'en a asser des photos sur internet pour s'inspirer et voir que c'est possible :)
Toby64
Contact :
Message par Toby64 » 14 nov. 2017, 18:26
Oui tout est possible, sur ça, au moins on est d accord.
Mais relis le post du début, sans critiquer l'auteur, car on a tous débuter un jour, mais il faut avoir les pieds sur terre, et celui qui lui conseillera de foncer ne l aidera pas à mon avis .
" j'ai pu voir que dans d'autres pays nos D21 étaient équipés de ponts à moyeux à l'avant alors que nous nous sommes pour la plupart en transmission à cardans. Dans le seul but de gagner en débattement j'aimerai savoir qu'elles seraient les modifs à faire pour adapter un pont de patrol ..."
Comparer moyeux et cardans pour finir à une rehausse, sur un d21 , ya plus simple juste pour la rehausse .
Après , chacun fait comme il veut, et je suivrai avec avec attention la suite de ce brave d21 .
a +
Toby
Revenir à « Train roulant »
