Décalage entre les lames
Dudu19
Membre de l'association
Message par Dudu19 » 22 août 2019, 12:12
Le WE dernier j'ai chargé le camion pour les travaux et je me suis aperçu d'un soucis au niveau d'un de mes paquets de lames... Si sur la roue ARG aucun soucis, sur l'ARD j'ai un décalage d'environ 1,5-2 cm entre les 3 grandes lames et les 2 lames de charges.
A vide (ou avec peu de charge), le soucis est présent mais c'est bien moins flagrant (raison pour laquelle je ne m'en suis pas rendu compte, je traine peut être ça depuis un moment?).
Je me pose la question de savoir si c'est important ? Est-ce que je peux vriller mes lames car elles prennent appuient en se chevauchant partiellement ? Est-ce que j'interviens en desserrant les brides et en tapant à la massette sur les extrémités des lames de charge pour les remettre dans l'axe des grandes lames ou est-ce que je touche à rien et que j'attends le jour ou je change les lames ?
Merci :)
be careful on the road.
bro7
Véhicule : Hilux
Re: Décallage entre les lames
Message par bro7 » 22 août 2019, 13:04
Ca me fait pareil sur les Sandkat.
Mais je ne m'inquiète pas plus que ça!! :ange:
Intéressé par les réponses! :bien:
Raph069
Véhicule : ford ranger 3.2
Message par Raph069 » 22 août 2019, 13:51
pareil aussi sur mes sandkat
je me posais justement la question aussi
j'ai hâte d'avoir la réponse
jef 43
Véhicule : D-MAX LS 3L reprogrammé
Re: Décalage entre les lames
Message par jef 43 » 23 août 2019, 19:30
salut
pareil sur le miens, d-max de 2004 et 210000 kms, un mécano m'as dit qu'elles sont hs mais je ne charge jamais du lourd a part mes chiens pour la chasse, mais tant que sa bouge pas, ça restera comme ça :D
Rester, c'est exister: mais voyager, c'est vivre.
Jahdaspook
Véhicule : Toyota hilux
Message par Jahdaspook » 23 août 2019, 23:31
J'ai aussi un décalage bien moin important mais décalage quand meme de 0.5cm sur les lames d'orgine avec boudin pneumatique sur hilux vu que vous etes pas inquiet pour 2cm de décalage je suis encore plus tranquil. Décalage que d'un côté pour moi l'autre paquet est bien en ligne. :zen:
baloow
Véhicule : navara D40 - toyota BJ43
Message par baloow » 24 août 2019, 07:06
Bonjour Dudu19
S'il m'arrivait ce genre genre d'anomalie, je commencerais par soulever l'arrière du véhicule pour soulager complètement la suspension, je desserre les deux brides, je remets les lames de charges dans l'alignement de la suspension, je repose le véhicule sur sa suspension, je resserre correctement la vis centrale d'assemblage et de centrage du paquet de lame, je resserre les brides . :) .
PS : si je ne parviens pas à resserrer la vis centrale et qu'elle à du jeu, je désolidarise les lames du support pour maintenir la tête de la vis par-dessous....
Cordialement Baloow
EX Aragon
Véhicule : D max crew 2013
Message par EX Aragon » 25 août 2019, 16:26
Balow a donné la version PRO . :bien:
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 25 août 2019, 16:47
le probleme ne vient pas des lames
mais de la position de l'essieux arriere
souvent les PU ont un angle de poussé trop fort et doucement cela decalle les lames
Pour ma part après une remise en ligne du pont arrière et 30.000 kms de roulage avec les lames
le paquet est en ligne.
exemple sur un véhicule membre du PUMania
remise en ligne de son pont arrière
et les lames se sont remise en ligne immédiatement
Essonne Ile de France
Dudu19
Message par Dudu19 » 25 août 2019, 16:58
Merci Eric,
Tu penses que lors d'une géométrie (à la Madeleine en région lilloise... chez tu sais qui) ils sont capables de cette intervention ? Si oui ça peut attendre mon contrôle annuel (je le fais en début d'année, donc d'ici janvier 2020) ou alors c'est mieux de le faire quand je changerai mes suspensions pour des sandkat (je prévois ça dans 25.000 kms :doute: ) ?
tes vacances, ça donne quoi ?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 26 août 2019, 07:08
Dudu19 a écrit :
25 août 2019, 16:58
Merci Eric,
un problème se règle le plus rapidement possible
si tu vas sur du SandKat il faudra bien remettre ton pont arrière en ligne
Oui il faut juste tel. pour signaler l'action si problème tu me tel .
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 26 août 2019, 07:18
Super intéressant!
Mais je n'ai pas bien compris cette histoire de remettre le pont en ligne. :(
Il y a bien des tétons sur les jeux de lame pour placer le pont sans se poser de questions??? :doute: :doute:
Une fois que les jumelles sont en place, sur quoi on peut jouer pour remettre tout ça en ligne?
Je pensais que c'était justement impossible de décaler un pont avec ce système...
Je suis un peu perdu du coup! :helpsos:
baloow
Message par baloow » 26 août 2019, 20:02
EX Aragon a écrit :
25 août 2019, 16:26
Bonsoir EX Aragon
Je suis flatté ; mais tu te méprends....
je tiens à préciser que je n'ai rien d'un "pro" contrairement à ce que tu imagines ; je ne suis qu'un bricoleur tout au plus audacieux. Les professionnels agissent en respectant des règles, des normes et des procédures établies; alors que moi, j'agis surtout instinctivement ce qui élargit d'autant plus mon champ d'action.
Cordialement Baloow
baloow
Message par baloow » 26 août 2019, 20:12
bro7 a écrit :
26 août 2019, 07:18
Super intéressant!
Bonsoir Bro7
Effectivement, tu as raison; :) lors de l'assemblage des pièces neuves et en respectant les consignes de serrage , tout s'emboîte parfaitement et il n'y a aucun réglage puisque la tête de la vis de serrage du paquet de lames correspond exactement avec le diamètre perçage du support de la suspension. Avec le temps, il peut se produire des efforts répétés et importants sur le matériel ; des chocs sur les roues ; une usure des pièces, un desserrage des brides et de la vis centrale susceptibles d'occasionner un jeux , certes minime, mais qui est est susceptible de dérégler légèrement l'alignement du pont. Plus le nombre de lames est important plus le jeux peut être conséquent....
Cordialement Baloow
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 26 août 2019, 20:20
C'est vrai que cela a dû apparaitre après un Maroc très chargé (les affaires et les rafraichissements pour 8 motards! :mrgreen: )
Du coup, 2 questions:
- si on utilise la méthode "Baloow" :D , on ne prend pas de risque de tout décaler?
- Si on veut vérifier l'alignement du pont, j'imagine qu'il faut passer par une géométrie? :doute:
baloow
Message par baloow » 26 août 2019, 21:30
Bonsoir bro7
Pour bien comprendre le risque de décalage possible en cas de prise de jeux, il suffit d'observer, par exemple, la différence de diamètre entre la vis centrale d'assemblage des lames d'un D40 et le diamètre de perçage des lames de ce même véhicule.
A l'extrême (pour bien comprendre) , si la vis n'est pas serrée du tout, les lames peuvent légèrement se décaler en glissant les unes sur les autres......
Le décalage d'un pont n'existe que parcequ'il reste sous contrainte de serrage; si tu libères toutes les pièces et que tu remontes toutes les pièces proprement dans l'axe ; il n'y aucune raison que le décalage persiste .....
Personnellement au risque de faire lever les bras d'Eric :surprise: au ciel, je fais tous mes réglages seul car ayant modifié entièrement la suspension, à l'arrière et surtout à l'avant avec des rallonges de rotules supérieures excentriques faites maison, aucun appareil de géométrie professionnel ne peut prendre en charge ce véhicule. A mes yeux, seul le résultat compte et l'usure de mes pneus est harmonieuse et normale.
Cordialement Baloow
Les appareils sont là pour prendre les mesures ... et même sur les Protos
il faut juste après comprendre les angles et leurs incidences
Sur un train arrière L'angle de trajectoire ne doit pas dépasser les -/+ 0°05
Proto ou pas ......
baloow
Message par baloow » 26 août 2019, 21:41
Dudu19 a écrit :
22 août 2019, 12:12
Merci :)
Bonsoir Dudu 19
Question : Dans la mesure ou tes lames de charges sont équipées d'une bride d'alignement, je ne comprends pas comment ces lames peuvent se décalées latéralement par rapport à la lame maîtresse et sous-maîtresses :doute: j'aimerais bien voir ces brides en photo avec un décalage aussi important....
Cordialement Baloow
Dudu19
Message par Dudu19 » 26 août 2019, 22:17
Merci à vous,
Baloow, il n'y a pas de bride sur mes lames de charges, seulement sur les lames supérieures. Les lames de charge ne sont maintenues "dans l'axe" que par les... étriers? au niveau du pont.
Cette semaine j'ai plein de chose à faire, la semaine prochaine départ pour la Sicile (en avion...). En rentrant je vais faire ta technique baloow pour remettre mes lames dans l'axe, mais faut que je trouve le couple de serrage des étriers de mes lames.
Si après avoir remit dans l'axe, le décalage revient, alors je ferai réaligner mon pont en centre de géométrie.
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 27 août 2019, 05:02
belles modifs Mr Baloo :bien: :bien:
Revenir à « Train roulant »
